Topic: Ubuntu Server + Freeradius 2.0.x + coovachilli + Daloradius
Hello Rekan2 Kioser,
Beberapa waktu yang lalu saya mencoba belajar menginstall Program hotspot management Daloradius http://daloradius.com dan akhirnya berhasil.
Setelah berhasil, isi dari web management Daloradius masih kosong.  Bagi rekan2 yang sudah mencoba aplikasi ini mohon di share dong cara membuat/create vouchernya dong, baru bisa create user untuk login dari captive portalnya (maklum masih baru dalam dunia captive portal)
Bagi rekan2 yang ingin mencoba, saya dapat tutorialnya dari blog orang Thailand big_smile (saya pake google translate untuk mengaplikasikan tutorial ini). Ini link nya: http://manajung.blogspot.com/2010/01/da … o-910.html
Saya menggunakan PC build-up HP jadul P4 1.8 Ghz, DDR 512 untuk aplikasi ini.  OS ubuntu Hardy 8.04.3 LTS
Re: Ubuntu Server + Freeradius 2.0.x + coovachilli + Daloradius
mas.... coba tulis ulang dalam bahasa kita, buat tutorial githu...
klo menarik dan sy uji bagus insya allah bisa memperkaya gudang tutorial di KIOS,
dan insya allah nanti sy sticky...
3 (edited by ichalssy 27-03-2010 10:04:17)
Bang Opick dan rekan-rekan kioser, baiklah saya akan menuliskan kembali yang telah saya lakukan di PC saya (bakal server nanti big_smile)
Jika ada yang salah mohon dikoreksi kerena saya murni baru di dunia Linux opensource software
install ubuntu servernya, di sini saya mengikuti tutorial dari Bang Opick
- Ubuntu Server 8.04.3 server, paket yang di install
- LAMP Server
- DNS Server
- OpenSSH Server
- Print Server
- Samba file Server
- webmin (untuk hapus database di mysql jika salah isi databasenya tongue)
Putty dan winscp diklient untuk remote server dari client dan file transfer
Topologi:
internet ---- modem --------ubuntu server ------- switch ------- AP dan/atau LAN
Jangan lupa update dan upgrade ubuntu servernya
Edit file /etc/sysctl.conf untuk forwarding paketnya
#net.ipv4.ip_forward=1
ganti jadi:
Proses installasi berpedoman pada blognya orang Thailand: http:http://manajung.blogspot.com/2010/01/daloradius-on-ubunto-910.html
1. Install Freeradius 2.x dari source
apt-get install freeradius freeradius-mysql
proses installasi akan menanyakan paket pendukung, saya yes aja :D
stop freeradiusnya
/etc/init.d/freeradius stop
jalankan dalam mode debug
freeradius -X
jika tidak ada error tekan ctrl+c untuk stop debug dan di lanjut
masukkan database ke mysql
mysql -u root -p
masukkan passwordnya: password root mysql anda
CREATE DATABASE radius;
GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* TO 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'radiussecret';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
masukkan skema contoh dari freradius
mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql
masukkan password root mysql anda
mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/nas.sql
Sinkronkan freeradius dgn Databasenya
nano /etc/freeradius/sql.conf
cari baris dibawah ini jika tidak sama di ganti
server = "localhost"
login  = "radius"
password = "radiussecret"
kemudian masih dalam file ini, hapus tanda pound pada baris:
# readclient = yes
menjadi
readclient = yes
Setup freeradius server client passwordnya
nano /etc/freeradius/clients.conf
cari baris
secret = testing123
ganti menjadi
secret = radiussecret
Ganti autorisasi freeradius ke sql
nano /etc/freeradius/sites-available/default
pada section authorize, cari baris
files tambahkan tanda # menjadi
# files
cari baris
# sql, hapus tanda commentnya menjadi
sql
cari lagi baris sql pada section accounting dan session, jika ada tanda comment (#) hilangkan
save dan exit
Tes freeradiusnya dgn memasukkan username dan password
mysql -u root -p
masukkan password root dari mysql anda
use radius;
INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ('guest', 'password', 'guest')
select * from radcheck where UserName='guest';
exit
Restart freeradiusnya
/etc/init.d/freeradius restart
ketik pada console
radtest guest guest localhost 0 radiussecret
jika berhasil akan keluar result seperti ini;
rad_recv: Access-Accept packet from host localhost port 1812, id=234, length=20
==========setup freeradius selesai big_smile==============
2. Install coovachilli
Download coova-chilli
wget http://ap.coova.org/chilli/coova-chilli_1.0.13-1_i386.deb
Install coova-chilli
dpkg -i coova-chilli_1.0.13-1_i386.deb
copy default konfigurasi chilli agar bisa di custom
cp /etc/chilli/default /etc/chilli/config
Buat folder hotspot
mkdir /var/www/hotspot
cd /var/www/hotspot
cp /etc/chilli/www/* /var/www/hotspot
mkdir /var/www/hotspot/images
cp /var/www/hotspot/coova.jpg /var/www/hotspot/images/
Buat Folder uam
mkdir /var/www/hotspot/uam
cd /var/www/hotspot/uam
wget http://ap.coova.org/uam/
wget http://ap.coova.org/js/chilli.js
Ganti host address local
sed -i 's/ap.coova.org\/js\/chilli.js/192.168.0.1\/uam\/chilli.js/g' /var/www/hotspot/uam/index.html
Edit library dari chilli untuk menggunakan ip tadi
sed -i 's/192.168.182.1/192.168.0.1/g' /etc/chilli/www/ChilliLibrary.js
sed -i 's/192.168.182.1/192.168.0.1/g' /var/www/hotspot/ChilliLibrary.js
untuk mengaktifkan coovachilli edit: START_CHILLI menjadi 1
nano /etc/default/chilli
START_CHILLI=1
CONFFILE="/etc/chilli.conf"
Edit file configurasi chilli
nano /etc/chilli/config
edit parameter (kurang lebih)seperti dibawah ini):
HS_LANIF=eth1 # Subscriber Interface for client devices
HS_NETWORK=192.168.0.0 # HotSpot Network (must include HS_UAMLISTEN)
HS_NETMASK=255.255.255.0 # HotSpot Network Netmask
HS_UAMLISTEN=192.168.0.1 # HotSpot IP Address (on subscriber network)
HS_UAMPORT=3990 # HotSpot Port (on subscriber network)
HS_NASID=nas01
HS_UAMSECRET=uamsecret
HS_RADIUS=127.0.0.1
HS_RADIUS2=127.0.0.1
HS_RADSECRET=radiussecret
HS_UAMALLOW=www.google.com,192.168.0.0/24
HS_UAMSERVER=192.168.0.1
HS_UAMFORMAT=http://\$HS_UAMSERVER/uam/index.php
HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/www/coova.html
HS_UAMSERVICE=https://192.168.0.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
Edit firewall chilli
nano /etc/chilli/up.sh
tambahkan di baris paling bawah;
# may not have been populated the first time; run again
[ -e "/var/run/chilli.iptables" ] && sh /var/run/chilli.iptables 2>/dev/null
# force-add the final rule necessary to fix routing tables
iptables -I POSTROUTING -t nat -o $HS_WANIF -j MASQUERADE
===========Coovachilli selesai big_smile=====================
3. Install SSL
apt-get install libapache2-mod-auth-mysql
buat folder ssl
mkdir /etc/apache2/ssl
Install certificate
apt-get install ssl-cert
Lihat nama host untuk di masukkan nanti pada saat pembuatan certificate
hostname -f
Generate ssl-cert nya
make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
Edit hosts nya
nano /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 ## your hostname
Enable module ssl
a2ensite ssl
/etc/init.d/apache2 force-reload
Create Virtual host untuk hotspot
nano /etc/apache2/sites-available/hotspot
isinya kurang lebih seperti ini;
NameVirtualHost 192.168.0.1:443
<VirtualHost 192.168.0.1:443>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot "/var/www/hotspot"
    ServerName "192.168.0.1"
    <Directory "/var/www/hotspot/">
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    Alias "/dialupadmin/" "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/"
    <Directory "/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/">
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    <Directory "/var/www/hotspot/cgi-bin/">
        AllowOverride None
        Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log
    LogLevel warn
    CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined
    ServerSignature On
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
</VirtualHost>
Enable virtual hostnya
a2ensite hotspot
Edit listen portnya,seperti ini
nano /etc/apache2/ports.conf
Listen *:443
Listen *:80
#<IfModule mod_ssl.c>
#    Listen 443
#</IfModule>
Jangan lupa edit defaultnya
nano /etc/apache2/sites-available/default
NameVirtualHost *:80
<virtualhost *:80>
Create login page untuk hotspotnya
mkdir -p /var/www/hotspot/
wget http://www.truesoft.co.th/wifi/uam.tgz
tar -xzvf uam.tgz
Reboot server, saat ini seharusnya sudah bisa dapat ip dhcp dari coovachillinya big_smile
4. Install Daloradius
Download versi terbaru dari daloRADIUS
wget http://sourceforge.net/project/daloradius//files/daloradius/daloradius-0.9-8.tar.gz
bisa juga download dari client trus di copy pake winscp big_smile
extract
tar -xzvf daloradius-0.9-8.tar.gz
copy ke directory www
cp daloradius-0.9-8 /var/www/ -R
Ganti owner dan permission
chown www-data:www-data /var/www/daloradius-0.9-8 -R
chmod 644 /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php
masukkan database daloradius ke database radius yang sudah kita setup tadi
mysql -u root -p radius < /var/www/daloradius-0.9-8/contrib/db/mysql-daloradius.sql
Sesuaikan parameter databasenya
nano /var/www/daloradius-0.9-8/library/daloradius.conf.php
Isinya di sesuaikan untuk baris berikut:
'FREERADIUS_VERSION' = '2';
'CONFIG_DB_ENGINE' = 'mysql';
'CONFIG_DB_HOST' = '127.0.0.1'
'CONFIG_DB_USER' = 'radius'
'CONFIG_DB_PASS' = 'radiussecret'
'CONFIG_DB_NAME' = 'radius'
Pastikan paket pendukung php sudah terinstall jika belum di yes aja big_smile
apt-get install php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5
Silahkan di coba untuk browsing ke alamat: http://192.168.0.1/daloradius-0.9-8/login.php.
server bisa di reboot bisa juga tidak
username: Administrator
Password: radius
Tes dgn membuat user baru melalui front-end daloradius web management ex: user Rizal password contoh, maka akan langsung bisa login big_smile
NB:
- Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan tutorial di atas (gak bisa codenya biar rapi, Om Mod tolong di edit ya bila memungkinkan) big_smile.  Saya mencoba menginstall program ini sampai sebulan lamanya big_smile dgn over kuota speedy berjam-jam wkwkwkw
- referensi yang lain untuk installasi coova-chilli saya dapat disini: https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/CoovaChilli
- untuk menambahkan vendor chillispot pada daloradius saya ambil contoh dari tut bang Xeon mengenai yfi. file yang di edit untuk menambahkan dictionary.chillispot: /usr/share/freeradius/dictionary
Terima kasih smile
Waah, belum ada yang mau coba nich, belum dapat cara meng-create voucher nich, mohon bimbingannya big_smile
ini guna ubuntu 8.04 atau 9.10.
saya cuba install guna 8.04 freereadius adalah 1.1.7
betul?
Punyaku (dulu) Ubuntu Server Hardy 8.04.3, saya update & upgrade dulu baru install freeradius via apt-get dapet yang versi 2.1.0 (source.listnya pake repository dari speedy) smile sebenarnya pake freeradius 1.1.7 juga jalan kok Daloradiusnya.
Cuma tidak jadi di teruskan (limited knowledge) untuk create voucher di Daloradius web managementnya smile sementara pake Easyhotspot 0.2 distro buatan Mr. Rafeequl Rahman Awan
Share dong kalo dah bisa smile
thanks infonya bro.. smile
Dulu dah pernah coba, tapi lupa2 inget gitu. hehe..
Kayaknya mas faisal yg pernah coba daloradius big_smile
Waaah, Bro Xeon, tambahin lagi dong untuk step bikin voucher etc smile. minim ilmu nich disini udah disearch di google belum nemu tuturial tambahan buat bikin voucher.
Yup, bro Si_faisal pernah nyoba Daloradius, tapi beliau lagi sibuk banget sekarang big_smile mungkin kalo udah agak free nanti di sharing kayaknya (ngarep) he.he
maaf bang, ud tak coba ad error nih
cannot initialize udpfrom to: functions not implemented
kira2 ap yg salah?
oya itu pas sampe tahap ngetest freeradius aq masukin gini
ketik pada console
@yudiarbi
Whew, aku gak pernah dapat error itu di Hardy, kalo di jaunty ama lucid sering smile
Nyari di google pasti ketemu smile
coba liat file /etc/hosts di server nya mas, tambahin "#" tanpa tanda kutip di baris
#::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
test lagi command radtest nya, semoga berhasil
wah itu dah daripertama mas ud tak bikin liang #-nya,tp emg tetep gitu nih..any solutions?
Maksudku kalo gak ada tanda # ditambahin tanda # diawal baris itu smile
kayaknya itu gak ngaruh deh, soalnya juga terjadi di Serverku yang sekarang (server Easyhotspot; Jaunty) aslinya gak ada tanda # waktu test user yang udah dicreate lewat web interface Easyhotspot resulnya seperti itu "cannot initialize udpfrom to: functions not implemented" waktu aku test di tambahin # baru deh jadi test nya menggunakan radtest
Semoga membantu
bos saya sudah coba tapi keluar error ini :
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/daloradius/library/daloradius.conf.php:101) in /var/www/daloradius/dologin.php  on line 72
mohon bantuan boss saya pake ubuntu 9.10
Mohon Maaf kepada Rekan semua smile
Saya dah menyerah googling gak ketemu cara bikin voucher prepaid dan postpaid pada menu biiling nya smile
Sekarang lagi gak pake hotspot management, coba ke Tuts nya Mas Xeon tentang YFI di link ini:  http://opensource.telkomspeedy.com/foru … hp?id=8439
Kalo masih pengen coba oprek terus, ada Tuts baru, tapi belum lengkap juga (buat newbie kayak saya)  di link ini:  https://help.ubuntu.com/community/Categ … daloRADIUS  ini di install di Ubuntu Server 10.04
Salam,
Rizal
15
nyimak smile
nubie Mohon Dibantu....   http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif
lapor bos..
saya sudah mencoba install pada Ubuntu 10.04
masalah-masalah yang dihadapi pada saat install
tahap:
             - mengaktifkan module sql pada file /etc/freeradius/radiusd.conf
                $INCLUDE sql.conf
             - menambahkan # pad file /etc/hosts, seperti kata bang ichalssy
         3. Install ssl
             - enable module ssl
                a2ensite ssl ganti a2enmod ssl
             - cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/ssl
mohon dikoreksi jika ada yang salah
bang Mubon,
Dah di coba create voucher untuk usernya?
Mohon dishare dong bang smile .  Aku blm bisa soalnya smile
sayang sekali bang ichalssy,
saya buntu juga disana..
menunggu sesepuh memberikan wejangan big_smile
kok ssl saya error ya dan apache2 tidak bisa jalan,,....
ni pesan error apache di /var/log/apache/error.log
Unable to configure RSA server private key
SSL Library Error : 185073780 error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch
mas
kalo waktu melakukan isntalasi semua sudah jalan tetapi ketika melaukan perintah /etc/init.d/chilli start muncul "chilli_opt: unrecognized option '--coaport3799'
coova-chilli[29700]: options.c: 164: could not generate configuration, sleeping one second" itu kenapa ya mas?
