Yuk ikutan event silaturahmi & buka puasa bareng KIOS tanggal 22 Agustus mendatang, info lanjut klik disini
#51 26-10-2009 18:58:54
Re: Tutorial membuat server dengan Ubuntu Server...
@Xeon
stikses1 IN A 192.168.3.1 <<< dibuang aja...
dan dinaikkan serial-nya kemudian restart bind...
jangan lupa file /etc/hosts-nya diisi oula yg benar...
posisi client DNS harus mengarah ke DNS Server...
coba di buka browsing lagi dan coba dgn alamat https://dns.stikes1.net:10000 << untuk webmin.
#52 26-10-2009 19:17:13
aseprosmana wrote:
minal aidin mas opik..... maaf ya sering tanya ama kang opik mohon di maafin ya...
akhirnya malam ini bisa juga squid transparent dah berhasil makasih teman.. yang dah membantu... cuma saya tanyakan dengan iptable ini apa ga lolos dari squidnya..
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.1/24 -d 0/0 -j MASQUERADE
mas, klo mo ikutin tutorial yg baru yah seluruhnya ikutin yang baru semuanya...
klo yg lama yah ikutin yg lama semuanya...
tapi yg baru adalah penyempurnaan dan melengkapi yang lama...
krn yg lama masih tahap uji coba...
aseprosmana wrote:
terus yang revisi kedua tut nya ko ga ada delay pembagian bandwith.. apakah masih bisa dengan setingan di yang baru untuk membagi bandwithnya.. makasih yang mas opik..
yg baru sudah detail dgn webhtb, gak ada gunakanya ada delay-pool lagi karena sudah dibatasin b/w-nya dgn webthb....
aseprosmana wrote:
tolongin dong teman-teman mentok nih soal data base.. di webhtbnya.. ada tulisan ini
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/webhtb/config/conectare.php on line 4
You dont have access to use WebHTB 192.168.0.55 !
padahal aku nginstal dan buka lewat ip ini... tolongin aku newbie banget soal php dan sql.. kalau bisa step by step biar aku ngerti..
itu bukan masalah pada dimana anda membuka pertama kali webhtb tetapi masalah connection ke database MySQL gagal karena username dan password MySQL salah...
coba username ganti root dan password kosongin dulu ato diingat saat install mysql pakai password apa?! ato restart aja password root pada database...
ato memeang belum install mysql-nya?! seharusnya bersamaan dgn LAMP....
#53 29-10-2009 09:38:44
we
bang opik... http://opikdesign.com/ ada tulisan suspended nya,, big_smile ,, jadi gak bisa meluncur ke TKP,,,
http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020210.gif
#54 29-10-2009 10:14:46
sabar yah.... sy kelupaan memperpanjang server alis belum bayar...
#55 30-10-2009 08:19:14
@we
mas... sudah bisa download....
#56 02-11-2009 20:35:47
xeon
@ Opik
thanks bang Opik, atas pencerahannya. Mau nanya lagi bang Opik smile
Misalkan saya punya 2 network local :
1. LAN --> eth2 (192.168.3.1)
2. Hotspot --> eth1 (10.1.0.1)
DNS sudah terinstall dengan settingan eth2 (192.168.3.1), supaya network ke-2 (hotspot) bisa menggunakan DNS tersebut gimana bang? poin2 apa saja yg perlu ditambahkan?
Mohon pencerahannya bang Opik smile
Thanks
#57 02-11-2009 20:42:51
seharusnya bisa langsung diarahkan ke ip gateway hotspot
selama bind anda di set listen di address 0.0.0.0 dan port 53
#58 02-11-2009 21:02:54
udah dijawab ama si_faisal...
klo default bind masih listen di IP 0.0.0.0 artinya ALL NETWORK...
maka hotspot DNS ke arah 10.1.0.1 yaitu gateway....
#59 03-11-2009 08:49:54
xeon
default BIND listen all network & port 53, jadi untuk network hotspot saya sudah langsung memakai DNS local.bener begitu bang Opik & mas faisal?
Berarti DNS saya bisa dipakai diluar network local (internet) ya?
Kalo menurut bang Opik & mas faisal, apa keuntungan/kerugian kalau DNS buat local saja?
Mohon pencerahannya smile
#60 03-11-2009 18:31:42
yup... bener...
port 53 yg datangnya dari interfaces inet di block aja agar tidak bisa dipakai dari luar...
ato di listennya diberikan settingan khusus hanya mendengarkan/melayani dari IP 192.168.3.0 dan 10.1.0.0...
keuntungannya...
dia akan lebih cepat resolv domain karena untuk menerjemahkan domain ke ip berada di local...
#61 04-11-2009 10:40:36
xeon
@ opik
Thanks bang opik atas pencerahannya smile
Kalau saya mau supaya DNS melayani query dari local saja, saya tambahin:
listen-on { 127.0.0.1; 192.168.3.0/24; 10.1.0.0/24; };
Bener ga bang Opik ? smile Tapi options diatas ditambahkan di file apa ya bang?
Thanks smile
#62 06-11-2009 13:07:47
cale.exe
mantap tuh ilmunya
makaci yah
#63 06-11-2009 23:00:35
@Xeon
seingatku di file /etc/default/bind... CMIIW
#64 07-11-2009 11:57:51
Jexo
mas @opik, Mantap tutorial nya :beer:
Ada yg mau saya tanyakan :
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p udp -m udp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
Beda dimanakah dgn yg pernah saya pakai :
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
1.  -I dan -A Maksud nya apakah?
2. ada -m. Utk apakah?
3. udp itu utk apakah?
4. Apabila saya udah mengetik/memakai "iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 ". Gimana Cara mengubah ke :
Maaf2, newbie masih blon gitu paham big_smile
Mohon Pencerahannya.
Thanks
#65 07-11-2009 17:59:36
hampir sama bedanya I dan A...
-I => insert, memasukkan rule yg membutuhkan rantai aturan yg mana aja dan urutan aturan.
-A =>  Add, menambahkan rule ke rantai aturan yg sudah ada.
melakukan pencocokan...
banyak jenis pencocokan, dapat dipelajari lebih lanjut...
ada pencocokan berdasarkan jenis protocol, batas waktu maupun log...
jenis protocol, selain udp ada juga tcp, icmp syn dan lain sebagainya...
#66 07-11-2009 18:40:08
Jexo
mas @opik, Thanks pencerahannya.
Boleh tanya lagi kan big_smile
Ttg calamaris dan sarg. udah ikuti tutorialnya. pas liat dari komp windows, ga perlu pakai passwordkah? bisa diakses siapa aja neh jadi nya.
Bisa ga dipassword? bagian mana?
Saya dah tes di 2 komp, lsg terbuka sarg dan calamarisnya tanpa ditanyain password apapun
Thanks
#67 10-11-2009 15:28:15
agoesalim
ijin download,,,
#68 11-11-2009 10:40:35
cornpies
Boss Opik help me please... (I am Newbie at linux)
              sy dah melakukan sampai TAHAP-IV, tapi di akhir proses ada tulisan spt dibawah ini ;
              Sorry, I scanned 2 interfaces, but the Access
              Concentrator of your provider did not respond. Please
              check your network and modem cables. Another reason
              for the scan failure may also be another running pppoe
              process which controls the modem.
Btw...sy menggunakan Distro Ubuntu 9.10, mohon pencerahannya
Thx B 4
#69 12-11-2009 15:16:12
Muhandis
Wah, dh rame nih..
dh lama sy ngga mampir... big_smile
Bang Opik, sy dh smpe BAB XI, yaitu INSTALL OpenSSL DAN MEMBUAT SSL� Certificate
UNTUK MENGAKTIFKAN HTTPS DI APACHE2. Tapi setiap mau restart apache2-nya berkali2 coba error mulu...
Pesen yang muncul seperti ini :
 * Restarting web server apache2                                                apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for han.net.id
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[Thu Nov 12 08:13:28 2009] [error] VirtualHost *:443 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results
[Thu Nov 12 08:13:28 2009] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
httpd (pid 4607?) not running
[Thu Nov 12 08:13:43 2009] [error] VirtualHost *:443 -- mixing * ports and non-* ports with a NameVirtualHost address is not supported, proceeding with undefined results
[Thu Nov 12 08:13:43 2009] [warn] NameVirtualHost *:0 has no VirtualHosts
Adapun isi dari file /etc/apache2/sites-available/ssl sbb :
NameVirtualHost *
<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride None
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
        <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
                AllowOverride None
                Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                Order allow,deny
                Allow from all
        ErrorLog /var/log/apache2/error.log
        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn
        CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
        ServerSignature On
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
</VirtualHost>
mohon bantuannya ya Bang Opik... :'(
Jika ilmu telah kau dapatkan, maka ia berhak kau sebarkan..
#70 12-11-2009 20:50:20
Thanks
seingat sy gak ada fasilitas itu dan lagian untuk apa password karena mereka yg masuk gak bisa utak-atik setingan di server dan hanya berisi info gak penting bagi mereka karena mereka hanya pakai gak perlu statistik segala... asal inet lancar gak masalah...
Thx B 4
aku lupa TAHAP IV ttg apa... tapi sepertinya masalah pppoeconf yah?!
itu artinya modem ADSL anda tidak terdeteksi mungkin modemnya belum diset bridge ato jenis RFC-nya kurang tepat....
ato kabel/koneksi dari ethernet menuju ke modem gak bagus... cobain ping modem...
Muhandis wrote:
Wah, dh rame nih..
NameVirtualHost *
<VirtualHost *:443>
        <Directory />
                AllowOverride None
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                Allow from all
        # alert, emerg.
        LogLevel warn
        ServerSignature On
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
    SSLEngine On
</VirtualHost>
untuk settingan /etc/apache2/sites-available/ssl klo memang cuman satu virtualhost maka baris NameVirtualHost * di buang aja...
#71 13-11-2009 10:32:09
yulu
om.. opik tutorialnya mantap tapi aku ada masalah pada saat pppoeconf ke modem speedy [sorry, I scanned 2 interfaces, but the access concentrator of your provider did not respond.......] untuk diagram jaringan aku samakan sama tutorilnya om opik ada kesalaha di mana?mohon bantuanya ...om..
#72 13-11-2009 10:45:20
cornpies
Thx B 4
Sep....boss opik, ternyata setting di modem belum di set bridge sekarang dah bisa
hehehehehe tapi sekarang muncul persoalan baru...
Waktu melaksanakan proses Tahap V (Update dan Upgrade System serta Beberapa repository penting)
* Update database repository  [OK]
* Upgrade  [OK]
* Upgrade Kernel Linux  :
   # apt-get install -y install linux-image-sever [OK]
   # apt-get install -y install linux-restricted-modules-server  [NOT OK]
   # apt-get install -y install linux-server  [OK]
Karena belum tau untuk sementara sy abaikan dulu, lanjut ke install beberapa repository penting ada 3 (tiga) yg bermasalah yaitu :
1. # apt-get install phpmyadmin
2. # apt-get install sysvconfig
3. # apt-get install hping2
Karena belum tau juga, itu saya abaikan dulu sy lanjut ke Tahap VI (Install dan Setting DHCP Server )
sampai disini mentok dah....
setelah sy melakukan edit file /etc/apt/source.list > masuk CD distro ubuntu 9.10 (bukan yg server edition) kemudian di mount :
# mount  /dev/cdrom  /cdrom
   hasilnya : Mount : block device /dev/sr0 write-protected, monitoring read-only
                  Mount :  /dev/sr0 already mounted or /cdrom busy
                  Mount : according to mtab,  /dev/sr0 is already mounted on /media/cdrom0
Persoalan semua yg tersebut diatas apakah ada kaitannya dengan distro yg sy gunakan yaitu Ubuntu 9.10 bukan menggunakan Ubuntu 9.10 Server edition.
Maaf Boss Opik...klo pertanyaan sy puanjang banget, mhn pencerahannya sekali lagi diucapkan terimakasih
NB : Apakah sy harus ganti Ubuntu 9.10 Server Edition ya..
#73 13-11-2009 11:17:02
yulu
terimakasih udah di jawab om...cornpies  kalo gitu next ke V
#74 13-11-2009 19:10:10
yulu
om opik ditambah mail server intranetnya biar lengkap terimakasih
#75 16-11-2009 16:51:29
sebelum anda melakukan mount sebaiknya periksa dulu kondisi /cdrom sudah kondisi mount cd lain gak... klo memeang bener, CD yg lama umount ato eject dulu...
