Kami akan melakukan migrasi forum, berita selengkapnya baca disini
#26 14-08-2008 23:44:42
danank
Re: antene wajan bolic
tanya kang ono,antena wajanbolic pake paralon 3inc kan diameternya kira2 88mm (diameter luar)
sementara dari situs2 perhitungan yang saya dapet di internet dengan diameter segitu ada channel2 yg g bisa ketangkep
berdasarkan perhitumgan dari situs2 tsb paling bagus diameter antara 80-85mm,baru channelnya ketangkep semua
sementara setelah saya ukur diameter paralon bagian dalam 85mm
nah kalo kita nempelin aluminium foil di bagian dalam paralon kan diameternya jadi +/-85mm
itu gimana kang
aduh maaf saya g begitu bagus dalam menjelaskan
#27 14-08-2008 23:45:00
danank
itu gimana kang
#28 15-08-2008 08:18:34
onnowpurbo
diameter pralon 85mm gak masalah sebenernya
bisa di hitung lagi koq pake file yang ada di
http://125.160.17.21/speedyorari/view.p … ntenna.xls
#29 18-08-2008 20:34:20
danank
siap!...matur thankyu kang ono
#30 11-10-2008 15:17:34
oghi71
Pak Onno,
saya baru mo coba bikin antena wajanbolik.
dulu pernah baca di kompas, tapi gs4 dokumentasikan.
barangkali ada situs yg memberikan penjelasan cara pembuatannya AtoZ.
Makasih,
Ghi71
#31 05-11-2008 13:50:00
hr03n
Mas Admin, saya minta pencerahannya.
Saya mau mau buat perpanjangan kabel menggunakan kabel telpon dengan kontruksi sbb:
Bagian Atas
Telpon                            USB
Hitam ---------------------- Hitam (disambung ke pin no 2 IC regulator )
Biru   ---------------------- Hijau
Putih  ---------------------- Putih
Merah (disambung          Merah ( disambung ke pin no 3 IC regulator )
ke pin 1 IC regulator)
Bagian Bawah :
Telepon                        USB
Hitam --------------------- Hitam ( Tambah kabel untuk input -12V )
Biru ----------------------- Hijau
Merah ( untuk input
power +12V)
itu kalo gak punya kabel UTP.
makasih ya ADMIN
#32 17-11-2008 15:16:38
azzercoolabiz
temen2, mohon bantu neh, sya kan bikin wboliik, pke usb wireless.  antenna wajanbolic saya ditaruh di ketinggian sekitar 13 meter-an....tapi kok wireless-ku mati mati.... jadi koneksi putus-putus, kadang kadang di bwah kanan monitor muncul USB NOT RE..... apa kali... pa kabelnya yang kepanjangan ya?
saya pke komputer pentium 3
saya jga dah rubah ver. usb-nya dri ver 2.0 ke 1.0
tapi hasilnya tetep ajah mota mati.
tolong solusinya temen2, asal jangan kasi solosi suruh beli USB EX, gak punya duit.
satulagi.....
Kalo saya pke wireless tipe PCI kabelnya tinggal ngitung lamda yah.
atau ada rumus lain ?
atau gak usah ngitung?
terimakasih.......
#33 09-12-2008 15:49:32
paidin008
Ada beberapa pertanyaan terkait dengan antena wajanbolic/bazooka:
Selama ini saya internetan pakai N73 sebagai modem.
1. Apakah N73 bisa diintegrasikan dengan antena wajanbolic/bazooka; karena kalau menurut desain, diameter pipa paralaon adalah 10,9 cm? Jika penempatan N73 secara menyilang pada diameter pipa, minimum diameter pipa adalah 12 cm (=tinggi N73). Kalau misalkan bisa pakai pipa paralon dengan diameter 12 cm atau lebih, apakah berpengaruh pada perhitungan lainnya, misalkan fokus dan diameter wajan yang dibutuhkan?
2. Bagian pipa yang dibungkus alumunium foil apakah mutlak harus terhubung dengan ground modem, sebab jika pakai N73 akan kesulitan untuk menghubungkan ground modem (N73) dengan alumunium foil pada pipa paralon?
Demikian, terima kasih atas pencerahannya...
#34 08-05-2009 02:39:26
agusnugroho
pak ono bagaimana menetukan panjang pipa pralon yang tidak dilapisi almunium foil...antena yang coba saya buat diameter wajan 70 cm...kedalaman 7.5cm...
titik fokus wajan =40.8....lg/4=6.8cm...l/4=3.8cm...panjang pralonnya berapa yang tidak dilapisi almunium foil..trim atas pencerahannya?
#35 10-05-2009 22:56:05
pak bei
Saya baru saja bikin kabel panjangan USB 19 meter oklek2 saja tuh..
#36 10-05-2009 22:58:09
pak bei
Bagian Atas
Telpon                            USB
Bagian Bawah :
Telepon                        USB
Merah ( untuk input
power +12V)
makasih ya ADMIN
Nah,ini yg barusan saya praktekan,.sebelumnya sudah buat 10 mtr oklek2 saja,.trs saya beli baru ,saya gunakan 19 meter,.dan oklek2 saja juga,skrng sudah bisa pake buat nembak hotspot gretongan dapet 3 buah..emang kl ribet nyolder / nyambung pake kabel UTP,.pake saja kabel telp isi 4 ini..
#37 15-05-2009 01:02:11
tuaciakcim
Maap saya mau nanya.
Aku baru bli Sierra 881u kemarin.
Pinginnya masang antena supaya dapet sinyal.
Trus aku baca ttg wajanbolic.
Semuanya uda ngerti tapi di perpanjangan USB itu ga ngerti.
Gw dr lante 2 mo perpanjang ke lante 3 kira2 15-20 meter.
Apa yg dibutuhkan buat perpanjangin ini.
Makasih kk
#38 16-05-2009 01:07:23
yudhieka
Kang Sekedar bagi pengalaman....
Kabel UTP Langsung disolder ke konektor USB...
         UTP                           USB
1. putih org/org                  Merah
2. Putih Hijau                      Putih
3. Hijau                              Hijau
4. Putih Biru/Biru                Hitam
5. Putih Coklat/coklat          Body USB
Dengan panjang kabel UTP 15 an meter, berhasil tu kang alias usb ke detek 2.0, jadi ga ush diubah ke usb 1.0 di bios.
Mudah2an bermanfaat
#39 17-05-2009 17:24:21
tuaciakcim
Klo panjangnya 15m ada gangguan ga ama Sierra 881u ?
Baterai rusak, ga stabil atau apa?
UTP merk Belden Cat 5 bagus tidak ?
Trims
#40 18-05-2009 07:05:50
syarif2309
         UTP                           USB
3. Hijau                              Hijau
Mudah2an bermanfaat
ada ga yah yang jual cuman USB connector nya doang (kaya connector DB25/RS 232), jadi kita tinggal nyolder ke UTP doang ?
Kalo ada, kira kira belinya dimana ? harga brapa ?
Thanks atas response nya
#41 23-06-2009 00:59:28
Tronic
Trims
UTP Belden Cat 5 bagus asal yang original.
bisa di test hambatannya per 1000 feet tidak lebih dari 28 Ohm untuk satu jalurnya.
(dibawah 0.1 Ohm per meternya)
kalau lebih dari 30 Ohm biasanya palsu.
#42 23-06-2009 07:38:52
syarif2309
lebih lengkap mengenai wajan bolic, bisadilihat disini
http://www.dwiantoro.com/documents/memb … nbolic.pdf
#43 23-06-2009 07:40:38
syarif2309
         UTP                           USB
3. Hijau                              Hijau
Mudah2an bermanfaat
Udah dapet USB Connector nya, di Jaya Plaza bandung
tx
#44 03-07-2009 14:36:49
the ron
1. Settingan kabel
    USB         /           UTP
    Putih        /           Putih Hijau
    Hijau        /           Hijau
    Merah      /           Putih Orange , Orange
    Hitam       /           Biru, Putih Biru, Coklat, Putih Coklat
Tadi pagi saya bikin kabel perpanjangan pake UTP AMP Cat 6 panjang 20 meter, alhamdulillah berhasil.
Lalu utk menurunkan versi ke USB 1.1 (kalo gak bisa lewat BIOS), bisa lewat Device Manager, matikan (disable) komponen Enhanced USB Controller.
Setelah saya praktekkan 2 langkah tersebut alhamdullilah sekarang saya bisa surfing lewat wifi. Makasih teman teman moga amal ilmu saudara menjadi pahala yang nggak pernah terputus AMIN.
#45 23-08-2009 20:56:10
haraji75
Bagian Atas
Telpon                            USB
Bagian Bawah :
Telepon                        USB
Merah ( untuk input
power +12V)
makasih ya ADMIN
itu penyambungannya harus bongkar PCB usb wifi-nya, atau langsung disesuaikan dengan konektor usb-nya atau gimana???punya gambarnya nda????
#46 04-11-2009 12:27:16
izbah
maaf mau tanya nih..!!saya baru buat wajan bolic 3G...permasalahannya setelah sya perpanjang kabel nya dengan kabel usb + utp (cat 6 ) sepanjang 5 meter, ko modem nya ga bisa ke detect dengan komputer saya!!kebtulan sya pakai modem sierra wireless tipe 881!!saya dah baca katanya harus di set usbnya jd 1.1!! caranya setingannya gmna yah?apa bisa jd trouble kalau setingan usbnya jd 1.1 untuk modem yang sya pakai?
terimakasih.
#47 26-11-2009 15:34:21
komenk_fkmj
onnowpurbo wrote:
lakban aluminium bervariasi dari Rp. 20.000 s/d 40.000 / rol
kalau mau murah beli aluminium foil di lem ke pralon pakai lem pralon
Mau tanya juga nih Kang Onno.
Bisa gak yah alumuniumfoilnya diganti dengan almuniumfoil bekas bungkus pada kemasan susu kotak? Mohon pencerahannya...
#48 06-01-2010 19:50:13
zoelz
Bagian Atas
Telpon                            USB
Bagian Bawah :
Telepon                        USB
Merah ( untuk input
power +12V)
makasih ya ADMIN
mas kalo 12v = 12 volt
kalo cuma pake adaptor 5volt ngangkat ngga?
#49 07-01-2010 08:59:56
mustofa
Power untuk USB adalah 5 volt, kalau adaptor yang dipake 5 volt juga dan kabel yang digunakan cukup panjang maka voltage di ujung kabel akan turun bukan 5 volt lagi.
#50 16-02-2010 16:29:50
paidi
salam kenal bos2 yang baek...
saya ada masalah sedikit dengan wajan bolic, kenapa kok koneksi sering banget RTO bos....
padahal sinyal 85%? apa masalahnya ya bos...
terimakasih penjelasannya...
email: [email protected]
